Ключа не се връща на контакт
    Само да не почне да прави номера,като друсне в дупка и може да загаси колата,виждал съм го с очите си на Пунто
      Повредата се ограничава до стартера и контакта, надолу си работи нормално.
        Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
        Edit: Номерът с болта е направен за да се стига трудно до клемореда и да не може да се палят като ладите.
        Това явно е заради силно нарасналия интерес към крадене на италианки
        Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
        Сега последно, да сменям или не?
        Карай така, докато почне да ти гасне (което ще се случи, вярвай ми). Тогава вече ще трябва да се прави. Изпитах го
        155 1,6 TS 16V `96
        166 2,4 JTD `99
        147 1,9 JTDm 8V `07
          накратко-ако не върнеш ключа стартера ще остане зацепен към маховика
            съмнявам се че има реле на стартера. обикновено ключа дава захранване на соленоида на стартера който пък от своя страна бута шалтера който затваря силовата верига към ел.двигателя. дори и да има реле, то едва ли има автоматика за спиране на стартера, нали не се пали колата с бутон. съединителя на стартера е направен да отцепи стартера в момента когато двигателя е вече запален, оборотите му са по-високи от тези на стартера и ЗКУ още не се е осъзнало да пусне ключа. съвсем нормално е ако ключа остане в позиция стартер и той получава захранване постоянно , да се стопи. все пак е направен за кратко ползване. дори повечето са с втулки и пластмасови детайли.
            ако питаш мен, вземи си клеморед втора употреба щом не ти се дават 100лв. прехвърли си патрона и това е. едва ли 2-рия ще се скапе докато имаш колата. ако я ремонтираш сам ще ти струва 20-30лв.
            точка
              Ако си монтираш един не-задържащ бутон и задействаш стартера от него, ефектът ще е същия като от нормално-работещ механизъм на ключа. Някои нарочно си слагат такъв бутон, защото така повече им харесва.
                Както каза колегата/изпревари ме/ ще започне да гасне,даже може някой път да завъртиш ключа да изгасне а тя да не иска
                  Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                  Съмнявай се във всичко освен в себе си!
                    Той клемореда е купен, но ще ми вземат поне 40 лева за труд, защото е от морга. Иначе патрона е изкаран, обаче жичките нямат куплунг, а са резнати. Не знам до колко това е проблем.
                    Да, съвсем като на дядо джугана ще стане.
                    Ще го сменя, не мога да рискувам да ми изгасне някъде в завой и да ме остави без хидравлики и спирачки. От опит знам, че такова тарикатско поведение към колата води до много лоши последици...
                      какви са тия бири по обяд бе. да ни си на държавна работа
                      затова казах че се съмнявам щото може и да има. естествено е най-добре по схема да се види , а и също се разбра че няма автоматика за спиране на стартера.
                      никакъв проблем не е. ще ти прехвърлят твоята букса.
                      точка
                      • #26
                        Да но това реле не е електронно,демек държиш ключа и то работи................ Това се опитва да ти каже Колев,и мойта кола е с обикновенно 30А реле на стартера,ама в бутона има електроника,която обаче пак не е осъвършенствана и понякога задържа стартера.Не е като бутона на Рено например,него само го натискаш и в момента който спре подгрева/тва е при дизелите/ върти стартера
                        • #27
                          Добре съм прочел, какво казва Колев. И затова давам схемата от която става ясно, че реле има.
                          А това че не е "електронно" съм го казал още в пост № 13.
                          • #28
                            и тойотите са така. бутваш копчето и то като си разбере че двигателя е запалил изключва стартера.
                            точка
                            • #29
                              Каква електроника ви гони всички? Не знам някой от вас, карал ли е ЗАЗ ( айде то и рима се получи)? Та въпросния дзер има реле, което прекъсва захранването към шалтера на стартера, когато генератора постигне оптимален ток. Проста електромеханика, но докато имах въпросното возило работеше безгрешно.
                              Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                              • #30
                                Как щяха да ме осерат преди малко... Пича в сервиза видя, че леглото на патрона е с раздвоена пластмаса и че било счупено. Отивам да се разправям с моргаджията, човека вади патрона и показва, че всъщност зъбчето му е такова... Оставих колата при него и довечера ще видя какви ги е свършил. Сега като се замисля, трябваше да си закарам колата на ключар...
